Originalmente inviato da haga41 ...ovviamente non posso parlare di temperature perche'non posso rilevarle |
Non poterle "misurare" ci può stare ma conviene almeno valutarle col dito, al riguardo può tornare utile questo...
Originalmente inviato da Badlucifer ESC eccessivamente caldo e motore eccessivamente caldo = rapporto lungo
Esc freddo e motore troppo caldo = rapporto corto
Esc e motore con temperature nella norma (50/55 gradi) = rapporto giusto |
Originalmente inviato da haga41 ...Comunque per l'uso del pignone in dotazione c'e'scritto tutto dentro alla bustina e se non erro si dovrebbe usare con le lipo 3s! |
Anche qui molto dipende dalle temperature esc/motore a fine scarica, estate/inverno, ruote diametro/peso minore/maggiore, on/off road etc....
...io per il bashing in genere uso il 23T con le Hyperion 2S1P 1800 35C...
Originalmente inviato da haga41 ...Personalmente non e'un modello da velocita'stratosferiche ma poi ovviamente e del tutto soggettivo |
Concordo, è tutto soggettivissimo
, il revino secondo me si difende un pò dappertutto, ma con qualche modifica dà del filo da torcere a molti mezzi più specifici.
Volendo le velocità "stratosferiche" ci si può spingere anche molto in là...
82 mhp (131,96 kmh) non sono male...
A parer mio il maggior pregio dell'E-REVO VXL 1/16 è che è "sartoriale", ognuno lo può rendere come vorrebbe che fosse e fargli fare le cose più disparate.
Io lo uso anche per spiegare un pò di meccanica a mia figlia di otto anni.
L'importante è divertircisi.
Scusate il "poema epico".
