Si sto parlando della parte anteriore Dell eli,dei pernetti avvitati nell alluminio,l eli è usato.su 4 tre si sono mollati pro io no.il frena filetti piu volte mi ha dato questo problema :-(. Su gli eli veri si usa la frenatura ,si frenano i dadi e le viti sensibili con del filo metallico su di un punto fisso. Ovviamente nel modellismo questo non è possibile pero questa nella mia poca esperienza da modellista dinamico questa non è la prima volta che il frena filetti mi rovina un perno e mi rallenta il lavoro.
