Originalmente inviato da Ilbrucovolante Io invece ho un problema con i perni che permettono di tesàre la cinghia nella parte anteriore,su 4 uno non si molla :-( non ne vuole proprio sapere e se insisto con la chiave esagonale rischio di rovinare il perno :-( mmmm il frena filetti alla lunga sembra che blocchi il tutto.come posso risolvere? |
Ciao se ben ricordo il tuo protos e' usato quindi sicuramente su quella vite passante che regge il tubo di coda non c'è il frenafiletti perché il dado che la regge e' un dado autobloccante,prova con un paio di pinze a tenere la testa della brucola e con una chiave a svitare il dadino dall'altra parte.
