Due piccole scoperte.
La prima: se al posto di un alimentatore uso una LiPo, il tutto funziona perfettamente. Ad eccezione del lettore RFID
E qui viene la seconda scoperta: il lettore funziona solo con almeno 4.6 V e la caduta di tensione del diodo la fa abbassare poco sopra i 4V
Potrei aumentare la tensione in uscita del 7805 ma comunque non funzionerebbe la batteria di backup
QUindi ora ho due problemi: sistemare l'alimentazione, dove il colpevole sembra il 7805, e capire se c'è un'alternativa abbastanza semplice per avere una batteria di backup.
