Originalmente inviato da gattodistrada da quel poco che conosco di elettronica...
alla morsettiera denominata backup? c'e un diodo che secondo me e messo rovescio.. sempre che non sia una protezione per qualche carico induttivo.
il servo non mi sembra alimentato correttamente... dallo stampato e difficile capire.. ma il negativo del servo finisce in un transistor epoi in una morsettiera denominata RFID? perche? |
La morsettiera denominata Backup è per collegare una alimentazione di backup a batterie. Se manca la tensione dalla rete (alimentatore +7805 a sx) il circuito viene alimentato dalla batteria.
Il PCB è come visto dall'alto, lato componenti; in trasparenza le piste.
Quindi il servo è alimentato correttamente e il segnale lo riceve dal pin A3.
La morsettiera RFID è composta dal segnale in ingresso al PIC (pin in alto), dal positivo e dal negativo.
Vorrei mettere il PIC in sleep in modo da consumare il meno possibile la batteria quando lavora in backup, quindi il negativo dell'RFID passa da un transistor che fa da interruttore: prima di andare in sleep spengo il ricevitore RFID e i led collegati alla morsettiera sopra quella dell'RFID.
Spero sia più chiaro
