Originalmente inviato da nano1972 790 grammi per tutta quella "birra" in più ... 7 !!! Con il classe 600 entri in un campo minato, dove le mine le hanno già disseminate altre case costruttrici (con roba tutta in plastica ma tanto peso in meno), meglio puntare sulla classe massima (o quasi massima vedi EXTR...) entrando a testa bassa con una meccanica di tutto rilievo, un design innovativo ... e pale EDGE!!! |
Ciao,
Abbiamo fatto e ho fatto anche personalmente molti voli, sia con il 600 che con il 700.
Alla fine sono due modelli molto diversi e non sempre si arriva a preferire il 700.... Dipende molto da quello che cerchi.
Il vantaggio del 600 è che riesce ad essere agile anche con motorizzazioni non al top grazie alla differente dimensione e alla differente distribuzione del peso delle pale.
Il 700 per arrivare alle stesse agilità deve obbligatoriamente montare componentistica al top. A 2300 rpm se non hai motore e batterie che spingono farlo sedere è un attimo.
Se vuoi fare 3D del tipo "impazzito" e non vuoi spendere in batterie e motori al top meglio quindi il 600.
Questo non è caratteristica del Goblin, è funzione di tutti i modelli su due taglie cosi diverse.
In fase di acquisto insomma è necessario pensare a che tipo di utilizzo uno vuole fare...
Io preferisco il 700... ma non è questa necessariamente una regola.
Il fatto che entrare nella classe 600 è entrare in un campo minato è molto condivisibile... E' verò però che il Goblin, anche nella classe 600, ha delle particolarità che possono farlo diventare interessante.
Opinione ovviamente di parte ma un opinione.
Ciao.
