Originalmente inviato da t-tommj Allora partiamo dal nastro di carta , non prendere quelli da straccioni che aderiscono poco quindi cerca un buon nastro di carta ad esempio marca TESA e vedrai che funziona alla grande , come credi che mascherano i carrozzieri delle auto vere
nastro di carta ma buono insomma
gli adesivi sono le ultime cose da attaccare chiaramente dall' esterno
le maschere dei vetri invece le devi mettere subito e toglierle solo a lavoro finito di modo che rimanga trasparente ( fai così con tutte le parti che intendi mantenere trasparenti ) la pellicola la togli alla fine e poi attacchi gli adesivi
Passa comunque la spugna ruvida anche se ti sembra sia opaca e gia' verniciabile , 5 min. di lavoro e poi pulisci tutto con sgrassatore chant eclaire o simili , aspetti che si asciughi e poi inizi a verniciare
Se devi ritagliare la carrozza usa i ritagli x controllare l' effettivo colore che andrai a mettere così da poter scegliere meglio , se fai con calma vedrai che ne' uscira' un bel lavoretto anche se e' la prima carrozza che vernici
Ricorda l' ultima passata di bianco anche quella a piu' riprese... |
Grazie ancora, quindi prima ritaglio, poi vernicio, giusto?
Un'altra cosa per t-tommy che ha già lavorato sul mio stesso body.
Io non voglio mettere il motore esterno sul cofano anteriore. C'è incluso il pezzo di cofano da mettere al posto del mot esterno che si deve tagliare. Dalle spiegazioni non si capisce bene come fermare questo pezzo sul foro che resta e come fare per farlo sembrare tutto un pezzo quando passi la vernice!
