Originalmente inviato da rugrug ma peccarità !
smonto già abbastanza !
guarda, il suo terreno ideale è la palestra o un capannone, oppure all'esterno la mattina presto (dipende da luogo a luogo, diciamo in quel breve periodo di transizione tra brezza di terra/monte e quella di mare/valle), o il tardo pomeriggio
inoltre devi fare attenzione al rotore di coda
per il resto, di certo è più prestazionale del CB180 per la presenza del brushless, ma il suo limite è nella chiara impostazione da principiante, con flybar a 45°, passo fisso, scarsa escursione del piatto, per cui di certo sale più rapido ma quanto a contrastare il vento la vedo dura dura (è una legge fisica: se il piatto non inclina, il sistema-ala non "penetra" l'aria = senza passo ciclico l'elicottero non va in nessuna direzione)
sempre teorizzando sulla carta (ma le caratteristiche tecniche sono ben delineate, così come la tipologia dell'acquirente finale cui è destinato), direi che il Solo Pro vola in un modo diverso dal CB180 (e presumibilmente da questo), e il V370 in un modo ancora diverso (è un 4 canali passo fisso ma inclina di èiù quindi ha maggiori prestazioni e più reattività)
sulla questione "stabilità" ci sarebbe da disquisire non poco, ad esempio che stabilità e reattività possano essere due cose diverse, nel seso che spesso la stabilità è associata ad una scarsissima reattività del ciclico, cioè eli "stabili" perché più vicini al concetto del coassiale che altro |
Io per stabilità intendo un controllo minore da parte del pilota sugli stick, nel senso appena rilasci gli stick l'eli torna ad essere il più immobile possibile con il walkera, invece, c'è sempre bisogno di tenerlo a "bada" altrimenti va per fatti suoi.
Il mio piccolo heliporto
Syma Firewolf S027 (La Vittima
), Walkera V370D01 (La Scuola
) e Nine eagles Solo Pro V2 (Il Tuttofare
)Il UOAAAAAHHHHHH è nelle mie mani e non se andrà più!
