Originalmente inviato da illez Ragazzi, mi arrendo.
Prima di partire per le ferie, ho costruito un piccolo stampato con un PIC, un servo e un lettore RFID.
Lo scopo è quello di leggere l'RFID della mia gatta e, spostando il servo, consentirle l'accesso alla nostra casetta
Tutto funziona perfettamente quando alimento la scheda dal PICKIT2.
Con l'alimentazione esterna...
Il PIC parte, muove il servo in maniera sconsiderata, la posizione di riposo la sbaglia e muove il servo a fine corsa rischiando di sgranarlo.
Il lettore RFID non va (o probabilmente il PIC non legge la seriale a cui è collegato).
Che caspita è?
L'alimentazione è fatta con il classico 7805 e un paio di condensatori; ho provato anche ad aumentare la capacità ma non è servito a nulla.
Insomma, mi arrendo.
Mi sa che lo farò funzionare a pile  |
Assicurati che quando il servo viene azionato la tensione non scenda oltre la tolleranza del 7805.
Se così fosse è un problema di eccessivo assorbimento e ti conviene mettere due (o tre :-D) lineari in parallelo e passa la paura.
