BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - costruire motore a scoppio si può?
Vecchio 29 giugno 11, 15:48   #23 (permalink)  Top
barberino22
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Originalmente inviato da ariask8 Visualizza messaggio
potrei anche usare una candela glow...in modo tale da escludere la centralina. Non so se passa molta differenza cmq tempo fa costruii un motore con cilindro albero biella fasce e cuscinetti che girava molto bene solo che era alimentato dalla mia rotazione della mano la precisione però c'era e per farlo girare lo attaccai al trapano e lo feci girare al massimo. nemmeno una vibrazione. L'unica cosa che dovrei aggiungere, oltre alla nuova realizzazione (perchè lo buttai), sono travasi, carburatore e il condotto nell'albero per la miscela....
con una glow va a nitro e cambia il rapporto aria carburante. 2 a 1 per nitro e 6 a 1 verse se ricordo bene...
se ti fai un piccolo glow dovrebbe esse più semplice. magari provalo veramente su una macchina... se fosse il male di cambiare soltanto le fasce sarebbe un bel risparmio...
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
