perche' cosi' la velocita' del motore al 100% della radio, sara' una via di mezzo tra quello che si puo' ottenere con 4.2 volt e quello che si puo' avere a 3.7-3.8 che e' in genere il valore delle lipo a fine volo
PS. non e' farina del mio sacco, ma consigli preziosi ricevuti direttamente da yge
about Gov.-Store:
Teach in the rpm with 100% speed without blades. The battery should be about 4V per cell.
Wait until the maximum speed is reached. You can see that in the short speed drop. Then drive the motor to stop, wait until the motor stops and pull the battery pack...finish.
