Vecchio 29 giugno 11, 13:56   #11 (permalink)  Top
mazzaspeed
L'avatar di mazzaspeed
Data registr.: 22-10-2009
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
Allora considerando che diventerebbero piste amatoriali x voi e pochi amici non c'e' da seguire nessuna regola precisa x quanto riguarda dimensioni e tracciato….
Molte piste x 1/8 sono ben piu' piccole di altre x 1/10 dove ci si svolgono campionati ,
ad esempio noi abbiamo una pista dove ci si fa' il regionale che non rispetta le misure minime di carreggiata che x le 1/8 dovrebbe equivalere a 3,5m-4m. quindi diciamo che come larghezza la terrei a 4m….Noi abbiamo aperto un' associazione modellistica con tanto di registro al catasto x per poterne costruire 1 ma le lungaggini burocratiche stanno andando x le lunghe….la partita iva non centra niente , le piste x automodelli vanno iscritte sotto le associazioni senza scopo di lucro , quindi anche se dovresti invitare amici a girare e farli contribuire con una tessera diciamo annuale lo puoi fare a patto che a fine anno tutti gli introiti vadano spesi x migliorare la pista e x tutte quelle cose che ci girano intorno , quindi non ci guadagni denaro ma ci puoi guadagnare dei dindi x sistemarla ogni anno meglio…Non credo sia il caso vostro , dunque a parte il palco , che con un po' di pratica e sano lavoro verrebbe costruito in pochi giorni io mi preoccuperei piu' che altro di copiare o prendere spunto magari da qualche bel tracciato gia' esistente e adattarlo alla vostra possibilita'….
Dico questo perche' cmq le piste dove si corrono i campionati regionali sono costruite con un certo criterio sopratutto x quanto riguarda salti doppi e tripli - panettoni e woops , insomma una strada da seguire ci sarebbe ma voi arrangiatevi con quello che avete , intanto ci vuole molto tubo da elettricista quello grosso x delimitare le corsie , nelle curve ad angolo si possono mettere pure dei vecchi copertoni d' auto di modo da avere una sponda tondeggiante e non dura , i salti vanno solitamente riempiti di terra mentre i panettoni possono ospitare materiale vario x costruirne la base e poi vanno ricoperti di terra…Se volete un consiglio spassionato cercate qualcuno con un bobcat o pacheretta perche' in poche ore ricopre sforzi umani di molte giornate , quindi prima si traccia il circuito poi lo si riempie dei vari ostacoli o salti e poi lo si pressa con rulli pesanti meglio ancora se riuscite a far venire un rullo da cantiere che vi aiuterebbe non poco….Guardatevi la pista Ospyteam di gussago e cercate di copiarla , diventerebbe una favola ma ci vuole un bel po' di lavoro e braccia buone senza dimenticare l' attrezzatura adatta e le idee giuste x non spaccarsi la schiena inutilmente….se fossi io li da voi vedi come partirebbero i lavori nella giusta direzione…Un consiglio valido e' quello di sfruttare al massimo l' ambiete , quindi se ci sono avvallamenti o dossi naturali sfruttateli a vostro favore senza pensare che una pista da off debba essere x forza tracciata in piano , i cambi di pendenza rendono una pista da bella a unica , quindi non preoccupatevi di rasare tutto a pari altezza x poi tracciare il percorso , ripeto poi ci vuole fantasia , ma pian piano , sudore dopo sudore potete e avete la fortuna di fare una figata di pista…
Dimenticavo , molto importante e' capire il tipo di terreno gia' esistente , nel senso che se molto sassoso , l' ideale e' passare prima con una motozappatrice smuovendo i sassi e togliendoli tutti , meno sassi avete meno danni farete ( a parte gli incidenti naturali chiaramente ) , così si capisce se avete bisogno di qualche camion di terra che cmq fa' sempre comodo , ci sono anche delle tecniche particolari x mescolare la terra con degli oli facendola ricompattare sempre piu' ad ogni passata di rullo , pero' qua' siamo gia' nel professionismo piu' ricercato…
Io ed un' amico abbiamo in mano gia' una pista dove cerchiamo di mantenere bene il tracciato ma considerate che ogni volta che si va a girare si lavora almeno 1 ora , a volte si lavora 3-4 ore prima di iniziare a girare e altre volte si lavora solo senza nemmeno girare , quindi mettetevi nell' ordine delle idee che ci vuole olio di gomito e tanta buona volonta' , piu' si lavora piu' ci si diverte dopo
E non fatelo da soli a picco e pala perche' non finirete piu'
Attrezzatura non ne' serve molta ma i macchinari tipo bobcat servono eccome….
..quoto in pieno,qualche macchinario vi alleggerirebbe parecchio il lavoro!..e copiate a più non posso le più belle piste che riuscite a trovare anche sul web,da queste si che si possono prendere dei belli spunti
mazzaspeed non è collegato   Rispondi citando
