Originalmente inviato da effelle Andranno anche di brutto ma costano pure un botto
Per adesso non rischio ma grazie moltissimo per l'indicazione, almeno ora so che una soluzione c'è. | ciao, puoi magari cercare un esc per motori a spazzole economico, credo che con 20 euri un esc usato con limite di spire 15T lo trovi.
Il tuo motore essendo stock avrà 23, max 20 spire (meno spire equivale a maggior potenza ed assorbimento), quindi un esc da 15 T (nella descrizione troverai sempre un numero seguito da "T" o "spire") dovrebbe essere sufficiente.
Mi vengono in mente gli esc della HPI che montano di serie sui loro modelli a spazzole e gli LRP runner reverse che hanno queste caratteristiche e si trovano usati a buoni prezzi. Non cercare esc per motori a spazzole di fascia alta perche in genere quelli nati per le competizioni non avevano la retro
al caso se trovi qualcosa, posta il link e vediamo se puo' andar bene.
Questo potrebbe fare al caso, non è un gran che e i dati dichiarati sono molto ottimistici, ma per andare va e il prezzo è basso (ci vorranno 3 settimane pero'). L'ho provato con motori da 17 spire e scaldava di brutto, ma reggeva. E' solo un esempio, si possono trovare usati nei mercatini di modellismo regolatori decisamente migliori, per qualche spicciolo nin piu' EL Model RC Car 300A Motor Speed Controller ESC SE089 | eBay
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
