Vecchio 29 giugno 11, 11:51   #18 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Premetto che non l'ho mai fatto, ma potrei pensare che una costruzione come da disegno possa essere fatta per una deriva rettangolare.
Qui un esempio per una deriva dritta al 7% - Spessore laminazione 0.4mm
Lo stampo e fatto con del gesso usando una dima con più passate per lisciare la superficie. Un film ricoprirebbe il tutto prima di laminare gli strati di carbone/epoxy
Il bordo di attacco potrebbe essere un profilo pieno da 2mm, il tubo centrale al 40% della corda sarebbe un tubo carbonio da 5.5mm mentre gli altri due sarebbero da 5mm e separati da blocchetti di balsa. I perni da 4mm sarebbero incollati nel tubo principale. Un foro da 1/1.5mm passante eviterebbe la rotazione inserendo un perno in acciaio dello stesso diametro.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
