Originalmente inviato da bad77 per lo stampino niente paura ma senza pressione forse troppa resina, un quadrotto così inconsistente mi fa paura.
per adesso vola anche mozzo di 3 cm senza problemi ma non vorrei si stracciasse in volo
p.s. al massimo lancio con fionda non vericello |
Quel piccolo "Quadrotto" non mi si e' mai nemmedo trainando a mano con 10-12 m/s di vento come in croazia nel 2005.....
Mio papa mi aveva fatto uno stampino per le baionette della coda, e se nn ricordo male usava il sacco a vuoto per avere un risultato accettabile..
Originalmente inviato da frank 105 mm è corretto.
Il 33% va bene per l'occhiometro, e comunque è da riferirsi alla CMA che con la pianta particolare dello Stork non coincide certo con la corda alla radice. |
Confermo anche io ho volato con gli stork sia a croce che a V con il CG tra 105 e 106
volendo si puo' andare ancora piu' indietro ma poi diventa nervosetto....
