banalmente hai controllato come prima cosa che i palini di coda ruotassero nel giusto senso? (la parte di "palino + spessa" deve ruotare nel verso di rotazione)
Fatta questa premessa, se il problema te lo da in avcs e normal, significa che il gyro
deve lavorare in "reverse", ma poichè questa condizione è assai poco diffusa, molto probabilmente se risolvi il problema in reverse è perchè i palini sono montati al contrario o il senso di rotazione della coda è invertito!
Quindi verifica questo, se il problema continua a dartelo comunque, con ogni probabilità il problema è riconducibile a giroscopio.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
