Originalmente inviato da Paglia Ragazzi ho dato una bella botta, incrinato le pale, motore di coda andato e ho una bella vibrazione sulla barra principale, a dire il vero ha sempre vibrato facendo vibrare anche la swash.
Ho provato a far girare solo la barra senza niente montato e gira perfettamente dritta ma se ci metto la swash trema parecchio, avete qualche consiglio? |
dopo aver montato lo swashplate hai usato quel tool per settare le giuste distanze?
anche a me è capitato un simile problema ... la canopy aveva un taglio e forse da quel taglio creava un problema di turbolenze interne al muso ... cambiato il canopy, forse sarà stato il fatto dei cuscinetti di gomma nuovi, e la vibrazione che avevo sulla barra è sparita...
prova a cambiare i cuscinetti di gomma del canopy dovrebbero esserci nella fornitura base...e usa il tool per serrare bene il tutto... vedi anche su youtube ci sono i filmati della blade ...
ciaooo
