Discussione: Candela da usare...
Vecchio 28 giugno 11, 16:36   #19 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Sarebbe meglio non ci fosse differenza, ma tutto sommato l'errore è contenuto e probabilmente non te ne accorgerai neanche....
Spessorare con le rondelle è corretto, l'unico problema è che col tempo potrebbero infossarsi nel legno:almeno controlla spesso che le viti del castello siano strette.
Io a volte ho preferito una lastrina di alluminio larga quanto un lato del castello e fissata con i due fori delle viti da quel lato, per avere maggiore superfice di appoggio.
A proposito, molti modelli hanno già l'ordinata parafiamma inclinata del giusto, quindi non c'è necessità di spessori : controlla che non sia il caso tuo.
Inoltre, in alcuni casi basta spessorare sotto le alette del motore quando lo si monta sul castello : dipende dalla posizione con cui è montato.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
