Originalmente inviato da edubu Ciao Giovanni Come sai io uso la Rhino ( specifica) da qualche mese sulla Futaba t7C a 2.4 e , ad ora , nessun problema ; ricarico inoltre senza staccare dalla Tx per evitare di staccare e riattaccare e poter avere problemi con il connettore interno ( consapevole di eventuali rischi) . Per quello che riguarda la perdita di segnale avviene a 7.7( con le pile ricaricabili) ed e' improvvisa senza nessun tipo di " avvisaglia" : si passa da tutto OK a zero |
Ciao Eduardo, ho confrontato le due batterie è sono quasi simili, se non per alcune differenze, la Zippy è una High discharge mentre la Rhino è Low discharge con una capacità lievemente maggiore, ma entrambe 3C series, ma quando ricarichi la batteria quanti volt ti vengono indicati sul display?. Torno a riproporre la domanda:
se eventualmente la batteria viene caricata con la funzione storage in modo da non superare gli 11,5v, potrebbe andar bene?
Saluti
