Originalmente inviato da edubu Provato il mio 120 ( TurboAce ) con le pale E-Flite BLH3510 ( le non suppostate , quelle da 3D) . Le pale , alla stregua delle originali , pesano anche loro 5grammi la coppia , sono pero '" piene" , rigide , più corte ( 11,3 circa la lunghezza totale ) e affilate ( hanno pochissima " bombatura"). In volo il modello risulta stabilissimo : ho contato circa 5 secondi senza dover muovere gli stick per " recuperarlo" ...il rovescio della medaglia che sono " mangia potenza" : il TurboAce " galoppa" e il modello " langue" ..sicuramente un hovering rovescio lo mantiene bene ..il problema e' " girarlo" ! Per quello che mi riguarda : bocciate( al momento ) |
quindi sia le pale in carbonio che quelle del mcpx non hanno dato buoni risultati,se mi arrivano queste ultime,credo le usero' solo come training per settaggi per non sbucciare le originali,a quanto vedo, parlando in generale tutte le modifiche portate a questo modello non hanno dato buoni frutti,comincio anche a dubitare sulla affidabilita' di future frizioni che dovrebbero' portare l'eli a salvaguardare l'ingranaggio di coda,credo che l'eli forse sia meglio tenerlo quanto piu' std possibile senza ulteriori modifiche,per la sua durata in termini di pezzi di ricambio IMHO.
