Vecchio 28 giugno 11, 12:19   #2633 (permalink)  Top
uguii
L'avatar di uguii
Data registr.: 18-02-2011
Originalmente inviato da haga41 Visualizza messaggio
Oggi smonto gli ammortizzatori perche'spancia di brutto all'atterraggio dai salti,magari provo un olio 400....l'alettone si sta grattuggiando per bene...
haga41 io per evitare di spanciare, dubito che gli faccia bene, ho messo olio Associated 45w 575cts (#5430), sostituendo anche le molle con nere dietro e tan avanti, ho rifatto gli ammo con rebound 100%, cioè serrando i tappi superiori con stelo completamente estratto, il modello è molto più stabile, non si siede in accelerazione ma, se salti con molta disinvoltura, spancia, meno, ma spancia.
Da notare che le molle tan e nere sono sì più dure ma anche, di un pelo, più corte (green 22mm, tan 20,6mm, black 19,75mm), quindi per compensare devi dare un pò di precarico in più.
Una scimmitta continua a sussurrarmi nell'orecchio: "metti le molle del summit, metti le molle del summit..."
Ed ora una domanda, volendo sostituire le boccole nei rockers e nello sterzo, mica sapete i codici dei cuscinetti Traxxas ?!?... fermo restando che si possano usare altri cuscinetti delle stesse misure...ad esempio questi sono per i rockers ????
Originalmente inviato da Yuric96 Visualizza messaggio
Bhe spero che mi vada sempre bene.. eheh
Il buon giorno si vede dal mattino
Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico.
La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia.
Ultima modifica di jari81 : 28 giugno 11 alle ore 13:50
uguii non è collegato   Rispondi citando
