BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - stabilizzare ali bipe
Discussione: stabilizzare ali bipe
Vecchio 19 giugno 06, 20:31   #6 (permalink)  Top
lion89it
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da batman
Ho questo modello e il problema che dici non l' ho mai riscontrato, a questo livello, comunque l' escursione al massimo deve essere almeno di 15 mm su e 10 mm giu, così vira meglio, e un poco di direzionale dentro lo aiuta molto (corsa massima sui 25/30 mm.).
Mi sembra strano che con gli elastici si muovano le ali, gli elastici però vanno tirati, es. quelli in dotazione devono riuscire a fare "avanti e indietro" tra 2 piolini, se ne montano 2 a X e due PARALLELI alla fusoliera, per ogni ala, per stare nel sicuro, se invece sono + spessi ne bastasno 2 Paralleli e 1 a X.
guarda quelli in dotazione li ho buttati via perchè le ali ballavano veramente tanto... quelli che uso adesso sono molto più duri e funzionano molto meglio.
l'escursione degli alettoni è anche superiore al centimetro e mezzo che dici, visto che hai lo stesso modello ne approfitto: ma tu ad esempio riesci a fare il tonneaux? perchè io non ci penso neanche data la lentezza del rollio....
lion89it non è collegato   Rispondi citando
