Vecchio 28 giugno 11, 00:24   #4 (permalink)  Top
mark.me
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
ciao!
sinceramente non so risponderti con certezza, anche se credo che il solo giroscopio di coda del beastx vada bene..
in più volevo chiederti come mai non vuoi più usarlo com sistema fbl, hai avuto altri problemi poi?
Mah , guarda, io sono un sostenitore del Beastx, e se l'hai preso da poco ti posso solo dire vai tranquillo e goditelo che dà molte soddisfazioni....ma fai moooolta attenzione ad avere l'eli assolutamente impeccabile, perchè se hai anche il minimo problema meccanico potrebbe ( e assolutamente sottolineo il condizionale) farti brutti scherzi. Controlla alberi, cuscinetti, carburazione, bilanciatuta ed equilibratura di pale e palini.
Diciamo che io non ho mai avuto i problemi di cui si parla tanto (alettoni a sx ed eli incontrollabile), però alcune volte, a causa di diversi motivi, l'eli ha fatto i capricci tendendo a buttare leggeremnete a sx o facendo scatti di alettoni durante il decollo. Mi è sempre andata bene, mai nessun danno, però ora non sono tranquillo e non mi godo il volo (sto invecchiando e sono diventato un cacasotto), quindi ho deciso di rimontare la flybar ed usarlo come giroscopio fintanto che non uscirà la versione 3 del firmware, che da fonti attendibili sembra sia tra 3 settimane. Quando tutti l'avranno upgradato e nessuno si sarà lamentato per almeno un mese, allora upgraderò e rimonterò la testa flybarless anch'io.
E intanto...back to the origins!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
