Originalmente inviato da lion89it ciao a tutti!
dopo essere riuscito finalmente a far volare il miss bipe ho notato che quest'ultimo è molto lento in virata, ossia vira ben, ma anche a tutta corsa del servo ci mette molto più tempo del previsto.
Gli esperti del campo mi hanno detto che la causa è che le ali non sono ferme e stabili nonostante tutti gli 8 elastici che ho applicato.
a questo punto ho pensato di escogitare un sistema che blocchi le ali: piazzando due piccole tavolette in balsa tra l 'ala inferiore e quella superiore sia a sinistra che a destra, ed essendo esse millimetricamente poco più grandi della distanza tra ala inferiore e superiore dovrebbero spingere entrambe risucendo così a bloccare le ali.
allego uno schizzo.
che ne pensate? potrebbe funzionare?
avete un'idea su come fissare queste tavolette tra le due ali in un modo diverso dall'incastrarle, che non sembra molto sicuro?
grazie a tutti |
Ho questo modello e il problema che dici non l' ho mai riscontrato, a questo livello, comunque l' escursione al massimo deve essere almeno di 15 mm su e 10 mm giu, così vira meglio, e un poco di direzionale dentro lo aiuta molto (corsa massima sui 25/30 mm.).
Mi sembra strano che con gli elastici si muovano le ali, gli elastici però vanno tirati, es. quelli in dotazione devono riuscire a fare "avanti e indietro" tra 2 piolini, se ne montano 2 a X e due PARALLELI alla fusoliera, per ogni ala, per stare nel sicuro, se invece sono + spessi ne bastasno 2 Paralleli e 1 a X.
