se stai sui 12 volt allora gli esc li trovi ancora abbastanza facilmente (ormai sono quasi tutti per motori brushless)
Per avere la retro basta che ti procuri un invertitore da impianti elettrici civili (quello che nelle mie foto ho incollato con un pò di colla a caldo in zona motore) e lo fai muovere con un servo, Ci fai passare i cavi che vanno al motore e in una posizione hai marcia avanti e nell'altra marcia indietro. Dovresti avere solo un pò di grazia nella fase di inversione assicurandoti di avere lo stick dell' acceleratore al minimo (o quasi)
Quelli civili sopportano di solito 16 amp che dovrebbero essere più che sufficienti per il nostro utilizzo.
