Originalmente inviato da Filippo94 Se provo senza la barretta filettata che succede? H visto in giro una foto che legava con lo scotch le pale, e poi una astina al centro. non si vedeva se era filettata o meno, però
Grazie comunque del tuo consiglio, molto veloce e ed economico, oltre che preciso ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) . |
Io prima di procurarmi l'astina filettata lo facevo con uno stuzzicadente (e poi fissavo il tutto con scotch carta o anche scotch normale va bene).
Magari cerca di mettere lo stesso quantitativo di scotch da una parte e dall'altra dato che anche 1 grammo fa la differenza.
Ad ogni modo quando lo facevo così "grezzo" il risultato era soddisfacente lo stesso onestamente...
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
ALmeon soddisfacente pe ri miei standard di precisione.. ma l'eli volava bene...
