Discussione: Candela da usare...
Vecchio 27 giugno 11, 14:45   #14 (permalink)  Top
Gianluigi_gav
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Per tornare un po' più sul semplice ricordo la classica procedura per capire se la candela è quella giusta o è troppo calda o troppo fredda: posto che il motore sia correttamente carburato, si accende il motore lo si lascia scaldare quel tanto, si porta al minimo con la candela ancora attaccata alla batteria: se staccandola non perde o aumenta i giri la candela è OK; se invece si abbassano i giri la candela è troppa fredda; viceversa se i giri aumentano la candela è troppo calda e quest'ultima situazione è più pericolosa per il motore perchè comincerà a "battere in testa".
Saluti, GG
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
