Originalmente inviato da mosingo Personalmente non trovo nessun beneficio in un flusso d'aria costretto dentro una fusoliera senza sfoghi a meno che non ci sia necessità di raffreddare, ma anche in quel caso bisogna vedere la dinamica dei flussi per non peggiorare la situazione.
Infatti per i miei modelli utilizzo compensato di betulla da 0,6 mm di spessore (una piuma) e tappo tutto. Il tubo tygon lo faccio uscire attraverso dei tappini forati di gomma (passacavi), incollati nel compensato, per inserirsi nel motore. |
INfatti,pensavo la stessa cosa...provvedo a tappare le asolature!grazie mille per il chiarimento.
