Vecchio 27 giugno 11, 10:51   #812 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Per la lettura delle temperature vi consiglio questo "attrezzo".....
TC-08 Thermocouple Data Logger - the inexpensive way to measure temperature
si collega ad un computer e vi da 8 canali con grafici ed altro...........
Io, per lavoro, lo uso con le K .......le PT100 sono troppo lente.
I terminali delle K è sufficiente attorcigliarli alle estremità senza necessità di saldature...........
Il controllo delle letture si può farlo immergendo le etremità in acqua in continua ebollizione ed inserire i correttivi per leggere i 100°C
Buon lavoro............
Alla faccia dell'inexpensive... 250 GBP + spedizione! poi le termocoppie - come detto in precedenza - a temperatura relativamente bassa non sono il top (sempre che ti riferissi alle necessità di Andykaw di misurare le temperature dell'aria)
Gli LM35 costano 50 cent, Arduino una trentina compresa la spedizione... aggiungi una piastra millefori od una breadboard e siamo comunque sotto i 40 neuri! il problema è che non ne leggi più di 6, a meno di non passare a convertitori A/D per sfruttare gli ingressi digitali
poi se uno ha un buon multimetro digitale (ottimi i Fluke, Andykaw hai il palato fino!) o un millivoltmetro e una breadboard si può rinunciare ad Arduino, la noia è che rilevi una temperatura alla volta!
Per quello che riguarda l'aspetto pratico, l'LM35 ha una risoluzione di 10 mV /°C per cui a T ambiente eroga 0,25V. Arduino legge l'analogico discretizzandolo in 10 bit, per cui 5/1024 sono circa 0,005 V di risoluzione.
Il codice per la lettura della temperatura è temperature = (5.0 * val * 100.0)/1024.0;
In soldoni, la risoluzione massima che riesco a leggere con Arduino è di 0,5 °C... a meno di non utilizzare un amplificatore di segnale, tipo un operazionale INA125 o LM358, ma la faccenda si complica e i costi salgono (l'INA125 dovrebbe costare 6-7 euro, l'LM358 molto meno, tipicamente 1-2 euro
Rimane l'indubbio vantaggio di acquisire più segnali SIMULTANEAMENTE e con il datalogging in tempo reale, mentre con un multimetro si è comunque legati alla cara, vecchia, analogica carta e penna! a meno che non abbiate un multimetro con connessione al PC...
datasheet dell'LM35 http://cache.national.com/ds/LM/LM35.pdf
  Rispondi citando
