Buonasera a tutti belli e brutti.....
Oggi, ho provato il bestio con pale ragadix 690 no fbl, e il PowerCroco...
Risultato deludente per quanto riguarda la risposta per il clownfly3D.
Ha la coppia troppo in alto, e in sostanza é in ritardo sulla richiesta di potenza se fatto girare al 70%
Meglio al 75%,ma il problema é che giá cosí arriva 2200 giri e non mi sembra il caso...
Quindi per l'utilizzo in clown mode, é decisamente meglio il 4525 LE 520 Kv.
Impressionante la potenza:in pieno stallo gli tiri secchi 15 gradi e non perde un giro...idem in verticale...
Rimane perfetto per i tironi, per i quali appunto é stato progettato e riavvolto a mano...
Ma le soppresse non sono finite qui, vediamo temperature, comsumi, e max assorbimenti:
Max temperatura a fine volo di 4 minuti 71 gradi...(senza ventole )
Max assorbimenti ...10500W, 260 ampere...
Consumi con prova al 5o/7o% di motore (2 minuti e due minuti) 61% di residuo delle Thunder Power 5000 65C
Stessi valori throttle con Thunder Power 3800 45C carica residua 49%...
Direi praticamente assurdo...
E visto che mi avete insegnato il potere del mix CTRL+ALT+STAMP
stasera pubblico le telemetrie, anche per Drader
Ciao!!
