effettivamente era proprio il regolatore non funzionante.
Ho sostituito il regolatore con uno di altro tipo. Anche qui inizialmente ho avuto lo stesso problema. Ho riprogrammato il cut off abbassando al valore minimo la scarica (2.0 volt per cella) e ho risolto il problema. Il valore immediatamente superiore tagliava subito.
Io ho esperienza di aerei ma non di macchine. Possibile che la taratura sia così sballata? A 2 volt una cella lipo è da buttare, ma è sicuramente l'esc che legge male, anche perchè ho provato diverse batterie sempre con lo stesso risultato.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
