allora, eccomi qua con i primi risultati. ecco qualche foto, e a dire il vero ho anche qualche video, ma come fo a postarli? quello migliore è di 11 mb...
comunque, la prima fase è terminata (costruzione. La barca galleggia e a dispetto di qualche problema di carburazione del decespugliatore sembra anche spingere forte. Anche se l'elica più grande che abbiamo trovato è solo da 87 mm spinge forte.
ho scoperto che il costruttore è un genio del fai da te, ma una crapa per quel che riguarda il modellismo, infatti un grave problema è che ha montato il sebatoio più in basso del carburatore e la cosa non è modificabile (consigli?). Pensavo di fare come nelle macchinine a scoppio, ovvero mettere in pressione il sebatoio con un tubo dalla marmitta...
e poi, mi sembra proprio che la barca sia troppo pesante... la linea di galleggiamento è troppo vicina alla prua...
ditemi un po...
