Vecchio 26 giugno 11, 19:28   #1687 (permalink)  Top
manunele
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
ciao lo schema riportato è presente dentro il menu della radio entri con il tasto destro della pulsantiera che sta a sinistra, mi pare che sia il menu 5 o 6 .
L'influenza del picchia è lineare, da zero a quanto vuoi tu collegata in modo lineare allo stick del motore.
Per il discorso del butterfly, se lo hai già fatto, mi posti il tuo schema che poi lo adatto al mio modello: phoenix 2000 con i flap, ma in ogni caso rimane nel post per futura consultazione dei posteri
ma come faccio a mettere io i parametri sul picchia in modo tale che quando sono a tutto kotore il picchia non sia a fine corsa ma a metà?
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
