@ Heliman. Grazie.
Effettivamente ho notato che è meglio tenere le curve lineari, per acquisire la giusta sensibilità degli stick.
Ho posto la domanda per conoscere e capire se c'è un problema con la mia radio. In questo senso ho provato a modificare i valori della pitch curve e non ho evidenza di una variazione del passo dell'eli.
In che modo sono relazionati ? p. es. io provo ad alzare il valore minimo del passo da radiocomando, ma non ho effetti (posso farlo solo regolando il limite minimo sul Phoenix).
P.S.: non so come, ma Phoenix mi ha permesso di cambiare il piatto a 120°, senza bloccarmi: è stato un disastro, tutti i canali "interferivano"
