Originalmente inviato da manunele mi potresti dire come si fa attraverso il menu della radio e non con il computer far si che quando do motore avere un po di picchia rispettivamente a quanto motore do cioè se do metà motore avere un po di picchia ma se do tutto motore averne di più? |
ciao lo schema riportato è presente dentro il menu della radio entri con il tasto destro della pulsantiera che sta a sinistra, mi pare che sia il menu 5 o 6 .
L'influenza del picchia è lineare, da zero a quanto vuoi tu collegata in modo lineare allo stick del motore.
Per il discorso del butterfly, se lo hai già fatto, mi posti il tuo schema che poi lo adatto al mio modello: phoenix 2000 con i flap, ma in ogni caso rimane nel post per futura consultazione dei posteri
