| lubrificazione.
Ciao, se vai con il 18% di olio vai tranquillo per la lubrificazione. Dietro al carter c' e' un niples con un forellino, controlla se e' libero, serve a espellere l' eccesso di olio che si forma nel carter e dato dal trafilamento del pistone ( giusto cosi ). Sui miei ogni tanto levo il coperchio valvole e do' una bella schizzata do olio. Saluti Alvise.
