Originalmente inviato da Alexvan Ho montato tutto ma il problema delle squadrette del piatto resta. La situazione è la seguente:
- link piatto-testa come da manuale
- a zero pitch ho le squadrette servi a 90 gradi
Tutto su ho circa 14 gradi di pitch.
Tutto giù circa -13 gradi.
Per evitare che le squadrette stallano sul telaio, dovrei ridurre il mix di modo da avere max 8 gradi di pitch sul ciclico. Mi sembra un po pochino.
L'unica possibilità che vede sarebbe quella di non avere le squadrette a 90 gradi con pitch zero ma un po più su.
Insomma qual'è il male minore? |
La Futaba T10 ha una funzione "ring" dove puoi limitare in cerchio il massimo del ciclico, credo che in sostanza, a tutto neg o ps NON si usi anche tutto il ciclico di 12°...
D'altronde, Steely ha chiesto cosa ce ne facciamo di tutti quei gradi di ciclico, e mi sa che è molto + bravo di noi...
Con il microbeast lo setto anche se "tocca", tanto non userò mai il massimo si collettivo e ciclico contemporanamente.
