Originalmente inviato da infinity di quanti centimentri mi consigliate di allungare la coda rispetto all'orginale..
o meglio..visto che la cosa originale nsi è spessata, quanti centrimetri di lunghezza deve avere il tondino con coda allungata? |
Usa un tondino pieno in carbonio da 2mm tagliandolo 30mm più lungo del tuo danneggiato. Non usarlo cavo perché si romperebbe ancora più facilmente ed anche perché i fili sarai comunque costretto a passarli esternamente, altrimenti non avrai la lunghezza necessaria a collegare il motore.
Devi anche ricavare gli scassi piatti che lo incastrano nel telaio e nella pinza del motore di coda e fare in modo che i due scassi siano sullo stesso piano.
