Originalmente inviato da damf1 Ciao a tutti,
Mi chiedevo se qualcuno poteva darmi una mano per risolvere il mio problema.
sono alla ricerca di un'interfaccia da poter collegare tra il ricevitore e un chopper per pilotare un motore elettrico da 24v a magnete permanente.
il chopper in questione e' stato estrappolato da un transpalets servo assistito
atto a controllare il motore elettrico per la traslazione.
l'interfaccia deve poter sostituire la funzione del trimmer che serviva ad aumentare la velocita' del motore e dei due switch per i senso di rotazione del motore.
ringrazio in anticipo |
la cosa piu' semplice e' veloce e' accoppiar meccanicamente un servo al trimmer/potenziometro del regolatore a 24V.... forse e' una soluzione poco tecnologica
ma ti assicuro che funziona... io ci ho pilotato dei carri elettrici da palcoscenico e delle vetture di produzione (scala 1:1) modificate con motori 24V
..per gli interruttori o usi il tutto fare (presente sul sito) o stesso sistema del potenziomentro ma ci metti due bei microswitch e cosi' interfacci senza problemi la tua scheda carrello elettrico.
Ciao MAX
