Originalmente inviato da roscolo cinghia rotta smonto la coda e poi |
ah, ora ci siamo (tra l'altro è la prima sostituzione ufficiale di cinghia su un 1#A che io conosca, o ricordi!!!)
mai cambiata la corona?
se sì, ripeti la procedura per smontare la corona (meglio da sotto, perché la spina di fermo tra corona e albero rotore da montata non la togli)
altrimenti:
-rimuovi il portabatteria con il regolatore (basta staccare i cavi motore, segna la posizione dei cavi: ROSSO-ROSSO, GIALLO-AZZURRO, VERDE-NERO) beh, la ritrovi qui...
-svita le 4 viti con testa esagonale da 1,5mm in corrispondenza delle gambe del carrello
-svita le due viti dei "braces" della coda dallo stabi orizzontale, a questo punto puoi rimuovere tutto il carrello e il telaietto inferiore
-stacca i tiranti del piatto dagli uniball del piatto (NON dagli uniball dei servi)
-rimuovi la vite che tiene l' HUB (la parte superiore e verticale di metallo rosso della testa) all'albero rotore
-sfila ora tutta la testa (fletti con delicatezza il servo holder posteriore, cioè quella specie di forcella verticale di plastica nera, in modo da far scivolare all'esterno il perno dell'autorotazione)
-allenta i due grani della coda, li trovi sul lato destro, chiave esagonale da 1,5mm
-spingi in avanti il tubo
-allenta il grano del collarino di fermo dell'albero rotore e sfilalo dall'alto
-ora puoi sfilare dal basso la corona insieme all'albero rotore (se non si sfila bene, vuol dire che l'albero è piegato ed è meglio cambiarlo), liberandola dalla cinghia
-estrai il tubo dal telaio
-apri il "box" di coda dopo aver tolto la pinna verticale e quanto serve per aprire il box stesso (PRIMA FAI DELLE FOTO !!!)
-adesso puoi cambiare la cinghia
RI-MONTAGGIO
procedura inversa a quella elencata, ma con la differenza che
TI DEVI PREOCCUPARE DI METTERE LA CINGHIA CORRETTAMENTE, ossia VA RUOTATA DI 90° (1/4 di giro) da un lato, in modo che faccia ruotare correttamente l'elica di coda
trovarsi con la cinghia sbagliata significa due opzioni:
-sfasciare il modello se non te ne accorgi
-rismontare e ri-rimontare tutto se te ne accorgi
per evitare questo, ci sono vari accorgimenti da adottare, e se ti aiuta qualcuno (anche un bambino, è solo necessario che ti tenga una cosa mentre tu ne fai un'altra) è più facile
