buondì
sempre grazie x tutti i suggerimenti..siete un' ottimo supporto
ieri al lavoro in un momento libero ho fatto un supporto motore allungato di 3cm, adesso arriva a filo della naca originale, quindi il motore è a sbalzo nella sua totale profondità.
E' una prova, l' ho fatto in massello abete ..
, poi con calma lo rifarò strutturato in compensato di pioppo da 4mm.
l' atteraggio su erba dai vs commenti risulta essere poco praticabile, ma non sdegno assolutamente l' idea del carrellino posticcio che anzi mi fa prudere le mani ed è facile che mi attrezzerò x tale soluzione...
sui servi seguo l' indicazione di passare ad usare quelli da 3kg, e manine in metallo
sulla basetta in balsa da 8mm invece vorrei lanciare una freccia a suo favore, solo x confrontarsi, avrei potuto usare anche del multistrato di pioppo o un massellino da 4 mm di legno duro ma lo sforzo prodotto dalla leva dei servi quando questi sono incastrati nell' incasso, secondo un mio parere, lo può sostenere senza risentirne minimamente, anche prendendo con una pinza il leveraggio e facendo leva con tutta la forza al massimo potrei rompere parte del rimando o nel caso limite distruggere la cassa del servo
m anche con un legno morbido come la balsa con gli incassi messi in linea con la venatura la vedo dura che possa cedere...ma rimane un parere dettato dall' esperienza lavorativa ma sempre di 1 modellista perennemente principiante..
idee marine o simil onde lungi da me il solo avvicinarmi ad esse
..se poi si parla di sale e tutto quello che ne deriva...no gazie...se e quando... sarà in un laghetto desolato dove al max ci sono io, il radar e amici al seguito ...
prima di lanciarmi nel mondo dell' aeromodellismo ho fatto un tot di anni sulla 4 ruote off road elettriche ed essendo stato un pioniere del genere ho dovuto fare i conti con fango e pozzanghere a gogò che mi hanno insegnato come proteggere le parti delicate dell' elettronica..
anche se sono un paio d' anni che svolazzo manco profondamente di esperienza di decolli, quasi tutti i miei modelli li lancio a mano e ho solo 4 esperienze di decollo da terra
almeno tutte perfettamente riuscite anche una con un modello completamente cabrato e con motore sottodimensionato che x farlo alzare l' ho dovuto far correre x + di 30mt..
...terrò a mente il suggerimento...senza farmi prendere dalla foga andrò delicato di cabra quando la spinta del motore saà vicino al suo max..
ciao Al.
