1 compra un avviatore, fai MOLTO meno fatica
2 metti la miscela glow nel serbatoio
3 leva la candela
4 apri lo spillo di 4/5 giri
5 dai tutto gas
6 metti il dito sul venturi fai girare l' elica velocemente e controlla se la miscela
viene aspirata guardando il tubetto sarbatoio/spillo
7 dai 6/7 giri veloci all' elica
8 dai 1/4 di gas
9 fai girare veloce l' elica dovrebbe soffiare dal buco candela un bel po' di miscela
10 quando non esce piu' miscela controlla la candela se si accende e montala
11 accendi la candela e dacci con l' elica.
Garantito al 100% che il motore parte.
Dopo 10/15 secondi a motore caldo sistema la carburazione.
Procedura un po' lunga e laboriosa ma GARANTITA. Saluti da Alvise.
