BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione
Vecchio 24 giugno 11, 23:31   #12 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
L'ala.
Per comodità costruttiva non creo un diedro, se non quello naturale dell'ala stessa.
Mi spiego:
come rinforzo utilizzo un tubo da 6mm in carbonio lungo 30 cm (è proporzionato all'ala lunga 77cm), al suo interno faccio passare un'asta da 3mm in carbonio lunga il doppio, che quindi sporge da parte a parte, in modo da avere un longherone che segue la fisionomia dell'ala; prima ritaglio un triangolo con base 30cm ed altezza 1cm, prendo l'ala e sulla metà incido con penna e matita la linea di mezzeria, in modo che si pieghi, traccio una linea in corrispondenza del 33% dell'ala, su di questa linea prendo il triangolo e lo incollo con il vertice rivolto verso il basso sulla mezzeria, servirà a dare lo spessore utile in mezzo ed il diedro alare.
Sopra di questo incollo il longherone, il tutto con la colla a caldo.
In questo modo quando andrò a chiudere l'ala questa avrà l'estradosso piatto
Nella prima foto i componenti non sono proporzionati, ma servono a capire la descrizione.
Per la lunghezza che si vuole e per lo spessore di 2cm taglio gli alettoni.
Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-9a-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-9b-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-10-.jpg   Il2 Sturmovik in polionda. Fasi di costruzione-il2-sturmovik-12-.jpg
MyRino non è collegato   Rispondi citando
