Vecchio 24 giugno 11, 18:04   #5009 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Telaio Rakonheli in dirittura di arrivo
Mr Rakon mi ha inviato un telaio di test per fare prove e lasciare loro feedback.
Questa è la mail con le anticipazioni delle caratteristiche.
Hi Paolo,
We've sent you prototype of our new products-mCPX main frame! (Tacking number on fedex.com: 876052873159)
You can try, test... and please give us the feed back infomation. :-)
This frame have features as:
1.Replaceable canopy pins/rods
2.Compatible with brushless motor C05M for brushless mod. Motor can adjustable to change no. of tooth of pinion.
4.Include carbon rods tail boom support.
5.Main motor is higher up 2.5mm for better CG. This you need modify the main shaft a little.
6.Light weight.
Looking forward your reply and thank Paolo,
Best regards,
Rakonheli,
Piena compatibilità per i motori outrunner con cassa da 14mm.
Buona idea l'innalzamento di 2,5 mm del motore per alzare il centro di gravità, ma non molto pratica se costringe ad accorciare l'albero e la relativa svasatura per la ghiera.
A meno che nella versione finale non forniscano anche l'albero modificato e poi li vendano a parte per i ricambi.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
