Originalmente inviato da rmuscia è un passo variabile,io volo outdoor col v120d02,ne risente un po' ma devi solo imparare a gestirlo poi vento o non vento voli come vuoi,non è un passo fisso,è 6ch passo variabile,io volo con il settaggio originale walkera con la 2602 eppure basta avere pollici. |
tra il volo indoor e outdoor quindi non cambi nessuna configurazione rx e tx mi sembra di capire io per la rx uso la configurazione qui descritta
http://www.baronerosso.it/forum/2517725-post284.html
potresti dirmi per cortesia dato che abbiamo la tx simile,per settaggio originale intendi il settaggio da manuale?
PS: il problema che riscontro outdoor e che l'eli "ondeggia" e che se non lo recupero in tempo finisce per sbattere, non so se sono le mie mani o configurazione errate
X edubu: sarebbe ottimo se provassi la conf std motor e lipo linear come si comporta l'eli
