Originalmente inviato da Gianluigi_gav Ciao!
Ne ho usato uno, anni fa, su un Ricochet ovvero un fun-fly di prima generazione, quelli con la fusoliera in tubo (10 mm) di carbonio e 120 cm di apertura alare - ancora "vivo" e appeso in garage. Per farlo funzionare regolarmente ho utilizzato un Mag Supertigre di un G.20/29, miscela nitrata al 7 % ed elica 10x4 (non era il massimo per quella tipologia di volo, dove avrei preferito più diametro e meno passo, ma non accettava altro). A parte il rumore piuttosto alto dovuto al silenziatore originale, le prestazioni erano oneste ma non eccezionali. Se è un po' anzianotto verifica i cuscinetti. Buona fortuna! GG |
Ha la bellezza di 33 anni, però ha girato pochissimo. Ci ho imparato a volare da ragazzino con un piccolo trainer. Avrà si e no una 15na di voli, poi ero passato al 46. Attualmente è solo un pò inchiodato...Ma neanche tanto perchè un pò si muove. Credo che con una riscaldatina con i fhon e un pò di WD40 dovrebbe risuscitare. Che silenziatore potrei montare? Oppure non lo monto e lo mando un pò grasso....mha....
