Originalmente inviato da Personal Jesus Quindi questo dimostra che non serve un carico di 120 per fare acrobazia e andare forte.
Non a caso gli aerei da superiorità aerea hanno carichi alari "bassi" rispetto ai loro "colleghi" cacciabombardieri, poichè devono essere manovrabili.
Se si vola con condizione costante e sostenuta, l'energia per manovrare in acro viene fornita dal vento piuttosto che accumularla con la termica e poi avere tanto carico per conservarla il più possibile. |
un carico da 120 sicuramente serve per andare forte.
Come fai a fare i 300 all'ora in affondata se non sei caricato ?
