Originalmente inviato da liftbag No, forse non mi sono spiegato bene. raffo.0 aveva bruciato un fet ed ha rimediato con uno compatibile. Ma si trova male in quanto la coda non risponde bene. Avrebbe bisogno del fet originale ma non sa dove reperirlo.
Questa cosa testimonia se non altro che un componente sbagliato o fuori tolleranza può influire sulla risposta della coda sotto alti carichi.
Per quello ho ipotizzato nel tuo caso un fet per lo meno fuori tolleranza.
Insomma, io e tanti altri, i tuoi cronici problemi di coda non li abbiamo mai avuti.
P.S.
Mi viene in mente che sulle 3 in 1 sono montati fet con sigle diverse. Forse una delle due sigle è più probabile che causi problemi alla coda.
Si potrebbe fare un sondaggio per capire se la cosa può avere un fondamento.
Sulle due che ho qui in vacanza i fet hanno sigla X16V e X1PV. La prima sigla è quella dell'inrunner, la cui coda sbacchetta meno (ma secondo me il fet non c'entra nulla, è una questione di peso). |
lift se guardi su helifreak dove ha messo il suo codice hanno detto che il codice datto da rafo 0 e per un transistore e che i pezzo e un mosfet ... trovi anche il codice giusto su helifreak.
