Discussione: N° 12 Arado AR76.
Vecchio 23 giugno 11, 18:08   #5 (permalink)  Top
galaeta
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Pensiamo al carrello.
Salve a tutti.
ho trovato la soluzione definitiva per il carrello. Avendo necessità di spazio per la batteria, ho preso il suggerimento di Stefano a metà, pensando di piegare il carrello a 90° sotto la fusoliera, tipo il MiniMag. Però montare almeno tre cavallotti é un po' seccante e inoltre l'urto si scarica solo sotto la cassetta che é di soli 2,5mm in balsa; per cui ho cambiato strategia.
Nei modelli normali con i carreli fissi, questi poggiano sotto l'ala e sono bloccati dall'ultimo pezzo che sale in verticale. Il tratto orizzontale funge così da barra di torsione.
A questo punto ne realizzerò due leggermente sovrapposti e li fisserò direttamente sul fondo della cassetta, rinforzato con una piccola striscia di compensato di pioppo(spinta verso l'alto) , e li bloccherò con due listelli di tiglio (spinta avanti/dietro). Per meglio distribuire lo sforzo sui fianchi della cassetta, applicherò un sandwich di tiglio e compensato di betulla da 1.5mm. che terrà bloccati i tubetti d'ottone.
Dopo mille parole, ecco un disegno che forse la spiega meglio.
Se a qualcuno può essere utile, ne tragga liberamente ispirazione.
Salutoni, Enrico.
Files allegati
Tipo file: dwg AR76_carrello.dwg‎ (42,0 KB, 189 visite)
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
