Vecchio 23 giugno 11, 15:38   #3127 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da fabryd Visualizza messaggio
eh te pare facile, come ti ho gia detto in pm prima di farlo schiantare ovunque, meglio andare fuori, ma vorrei farlo vedere ad uno che "ci capisce", perche se sono i miei pollici.... allora oso, ma se lui ha qualcosa e' inutile che ci provo e peggioro la cosa
Sicuro devi fare la prova in esterni, ma non penso che il toilet sia un effetto normale in un modello nuovo. Come ti ho già detto in MP devi smontare la testa perché il problema è li. Una volta ho letto inquesto tread di qualcuno che aveva il tuo stesso problema su un modello appena uscito da scatola e dopo aver smontato la testa ha scoperto che mancavano i gommini interni (o-ring)!
Quindi:i 1) togli le pale; 2) sfila le manine (ci sono delle vitine laterali da svitare); 3) controlla che nello spindle (perno centrale) ci siano infilate delle rondelle dorate (chiamate washer, c'e ne sta una per ogni lato); 4) sfila il perno e verifica che all'interno della testa ci siano dei gommini o-ring neri. Se tutto è a posto rimonta con cura perché il problema non era li.
Aiutati con lo schema di montaggio che trovi con il manuale...è una verifica che puoi fare tranquillamente tu, non è difficile!
Facci sapere.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
